newbie : impossible de faire une protrusion sur une esquisse contrainte.
mmikee02
Postby mmikee02 » Mon May 31, 2021 6:59 pm
Bonjour,
je me permet de demander de l'aide car j'ai un problème qui me casse la tête depuis plusieurs jour, sans pouvoir trouver de réponse malgré mes différentes recherches. :x
[*] Les paramètres Freecad
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.19.24267 (Git)
Hash: b2ca86d8d72b636011a73394bf9bcdedb3b109b7
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/Belgium (fr_BE)
[*] Le problème :
J'ai réalisé une esquisse assez simple(enfin, il me semble), dans le plan x/y et j'aimerais lui ajouter une protrusion vers le haut.
Après moults essais (& autant d'échecs! :lol:), j'ai réussi à la contraindre entièrement.
Je me suis dit "euréka, je vais enfin pouvoir enfin la faire, cette protrusion!", et là, lorsque je repasse en "part design" et que je clique sur protrusion, mon esquisse disparaît de l'écran. :cry:
Je ne comprend pas... j'ai déjà réalisé des esquisses basiques (des simples rectangles avec des ouvertures dedans) sans soucis mais, là, j'ai une erreur "failed to valided broken face" alors que l'esquisse est entièrement contrainte...
Je joint le fichier freecad https://drive.google.com/file/d/1nQdirL ... sp=sharing pour plus de clarté...
Merci d'avance pour votre aide ou vos avis, si ma méthode de construction n'est pas bonne....
-->mmikee02
Forthman
Re: newbie : impossible de faire une protrusion sur une esquisse contrainte.
Postby Forthman » Mon May 31, 2021 10:00 pm
Salut,
il ne doit pas y avoir de lignes qui se croisent , et les surfaces doivent être uniformes
voici à quoi doit ressembler ton esquisse :
(j'ai mis le pointeur sur la fonction qui va te permettre de virer les deux lignes qui posent problème)
Capture d’écran_2021-05-31_23-53-36.png (201.1 KiB) Viewed 532 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Mon May 31, 2021 10:22 pm
"failed to valided broken face" quand on essaye de valider une extrusion :
* sketch qui n'est pas fermé (c'est le cas le plus courant où on oublie un trait masqué par une cote ou un axe).
* sketch avec un point triple d'où part 3 arêtes (cas présent).
Cela doit se voir quand on n'affiche que le sketch.
Sinon dans le menu Sketch>Sketcher_ValidateSketch, on peut détecter des extrémités non coïncidentes peu visibles.
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Mon May 31, 2021 10:27 pm
La répétition des dimensions 5 peut être évité par une égalité de longueur (pareil pour 10). Sketcher_ConstrainEqual
On peut supprimer les 10 si on garde 90 et 70 et on égalise chaque côté.
Ou on garde 10 mais on vire 70.
Ou on garde 10 et 70 en virant 90.
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Jun 01, 2021 6:17 am
je confirme Forthman , si tu veu avoir les coins alignés , utilise les lignes de constructions en bleu
étagère.FCStd
(9.75 KiB) Downloaded 10 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Tue Jun 01, 2021 11:05 am
Autour du centre du repère :
  • créer 2 rectangles qui se croisent
  • supprimer les traits intérieurs Sketcher_Trimming
  • dessiner un rectangle bleu dans l'intérieur Sketcher_ToggleConstruction
  • coïncider les points de coin de l'intérieur (sélectionner la zone du point en sélectionnant une zone de gauche vers la droite puis outil coïncidence) (l'outil de Trim a tendance à jouer avec les coïncidences)
  • contraindre en égalité des épaisseurs symétriques
  • symétriser par rapport au centre
  • contraindre en dimension
Ce sketch correspond mieux à l'idée de la forme : un rectangle avec des languettes.
Corpus delicti 15.png (18.75 KiB) Viewed 426 times
étagère.FCStd
(15.49 KiB) Downloaded 7 times
drum22
Postby drum22 » Tue Jun 01, 2021 5:28 pm
Roohhh la la !! un grand merci ... @Shalmeneser pour cette option de "validation de Sketch" !!
Ouaaahhh, la delivrance a l etat pur ...
c est presque par cette partie incontournable que les tutos de debutants devraient commencer...
pour resoudre toutes nos "maladresses" de Newbie ! :?
Combien de fois, j avais eu ce fichu message "Failed to validate broken face !!" et a chercher, chercher ou le bat blesse ...
et bien sur... a mettre un temps fou !
presque autant que le fut du canon !! voire plus !! :lol: :lol:
Encore merci
a++
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Tue Jun 01, 2021 5:55 pm
drum22 wrote: Tue Jun 01, 2021 5:28 pm C'est presque par cette partie incontournable que les tutos de debutants devraient commencer pour resoudre toutes nos "maladresses" de Newbie ! :?
Normalement les problèmes de coïncidences se détectent quand le sketch complet ne change pas de couleur.
Seuls quelques actions spécifiques laissent des points proches, mais non superposés.
mmikee02
Postby mmikee02 » Tue Jun 01, 2021 6:15 pm
Un grand merci à tous pour vos différents messages,
je vais ré-essayer mon sketch selon vos recommendations... :D
La validation d'esquisse, je l'avais trouvée, à force de chercher sur le forum, mais, vu que mon esquisse était totalement contrainte, elle ne me trouvait pas de défauts... :oops:
J'avoue ne pas avoir pensé du tout qu'il fallait supprimer les 2 lignes internes des "oreilles" (qui vont venir s’emboîter dans 2 montants, déjà conçus & imprimés, pour leur part.)
Encore un grand merci à vous tous! Si l'un d'entre vous passe dans la région Namuroise un jour, c'est avec plaisir que je l'invite à passer prendre un pot! ;)
