Cylindres pour vis sur surface courbe
Qanq
Postby Qanq » Tue Jun 01, 2021 8:04 am
Bonjour à tous,
C'est mon premier sujet sur le forum que je suis depuis quelques mois maintenant. C'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que jusque là, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions :)
Je cherche à créer un support cylindrique pour pouvoir visser ensemble deux pièces courbes imprimées en 3D. Le support cylindrique serait troué pour pouvoir mettre la vis (voir photo de l'extérieur sur un radio CD). C'est pour l'impression en 3D de 4 pièces courbes en vue de fabriquer une enceinte audio. Il y aurait une partie intérieure et une extérieurs (en 2 pièces à chaque fois, donc 4 pièces au total). L'espace entre les deux "coques" serait rempli par du sable ou du ciment, pour des raisons acoustiques.
J'ai créé les pièces avec l'outil Curved Shapes, et j'aimerais maintenant y joindre les cylindres de vis pour pouvoir les raccorder ensemble.
J'ai déjà essayé l'outil Part-Projection puis faire une extrusion mais les Wire ne sont pas fermé et donc ça ne donne pas un solide. :(
J'ai également pensé à "bêtement" faire l'union de ma pièce avec un cylindre mais je ne sais pas comment je pourrais supprimer la partie du cylindre qui dépasserait derrière la pièce.
J'imagine que la solution n'est pas bien compliquée mais je cale complétement.
Je vous joint une photo, un printscreen de ma pièce et mon fichier freecad.
Merci d'avance à vous ;)
PS : je suis sur Freecad 0.19 (rev 24276) et sur Windows10 à jour.
Modele surround.FCStd
Fichier Freecad
(238.4 KiB) Downloaded 9 times
printscreen d'un cylindre sur ma pièce courbe. Je ne veux garder que l'intérieur
Photo du résultat final (vu de l'extérieur) sur un radio-CD
flachyjoe
Re: Cylindres pour vis sur surface courbe
Postby flachyjoe » Tue Jun 01, 2021 8:28 am
Salut,
Avec une intersection entre les cylindres et l’extérieure de la coque ext puis une fusion avec la coque ext. Il reste à trouer les cylindres.
Capture d’écran_2021-06-01_10-26-31.png (82.79 KiB) Viewed 281 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Qanq
Postby Qanq » Tue Jun 01, 2021 9:15 am
Et bien un tout grand merci, la solution est vraiment toute simple.
Je ne savais pas qu'on pouvait réutiliser un objet pour plusieurs opérations. Ça semble logique mais j'avais loupé cette partie là.
Bonne journée à tous
