filetage acme trapezoidal 29deg diam 14 pas 2.5 gauche
papyblaise
Re: filetage acme trapezoidal 29deg diam 14 pas 2.5 gauche
Postby papyblaise » Tue Jun 01, 2021 5:18 pm
avec PartDesign 4Mo et des brouettes crevées
avec Part 70ko , CQFD
fillet trapézo2.FCStd
(69.52 KiB) Downloaded 11 times
fillet trapézo2.PNG (10.66 KiB) Viewed 534 times
serrepattes
Postby serrepattes » Tue Jun 01, 2021 5:37 pm
papyblaise wrote: Tue Jun 01, 2021 5:18 pm avec PartDesign 4Mo et des brouettes crevées
Merci, je l'ai mis en accord avec ma réalité, j'ai bon?
acmé 29° diam14 pas de 2.5 gauche.png (857.79 KiB) Viewed 517 times
(58.71 KiB) Downloaded 12 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Tue Jun 01, 2021 6:20 pm
J'ai cherché et j'ai trouvé l'origine de ton problème :twisted: :twisted: .
Recherche :
* Une copie simple (Part>Créer une copie simple) donne le même effet de mauvais filetage.
* Une sortie stl donne le même effet de mauvais filetage vue dans un slicer.
* Quand on modifie des paramètres, des dessins bizarres apparaissent.
Solution :
* Ton sketch de découpe est tangent à la surface à découper. Il faut rajouter un peu de matière vers l'extérieur. 8-) :ugeek:
Forthman
Postby Forthman » Tue Jun 01, 2021 9:01 pm
bon, perso je trouve ta conception de l'axe un peu tirée par les cheveux car une simple révolution et tu avais tout :P
Pour ton problème tu as bien fait attention de mettre 0.1mm de plus pour les extrémités, mais pas sur la largeur de la forme du filet
donc si tu mets 1.6 au lieu de 1.5 tout fonctionne ;)
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Jun 02, 2021 2:41 pm
Forthman wrote: Tue Jun 01, 2021 9:01 pm bon, perso je trouve ta conception de l'axe un peu tirée par les cheveux car une simple révolution et tu avais tout :P
14mm diamètre du barreau -11mm diamètre de la vis mini, différence =3mm au diamètre 3/2=1.5mm au rayon voilà l'énigme.
si dans ce style de dessin on peut être 50 au km prêt ok.
Ton interversion m'a au moins alerté sur un point (j'avais testé d'autre modif, diam du barreau, etc) en modifiant de 0.001 la taille de l'outil (sketch003) poil de grenouille? le filetage se fait entierrement.
Merci
Forthman
Postby Forthman » Wed Jun 02, 2021 3:24 pm
C'est un problème bien connue de coplanéité (ça se dit comme ça ?), sur les faces planes il n'y a pratiquement plus de problème,
mais sur les faces courbes ça existe encore.
j'ai ajouté 0.1mm car il n'y avait aucune incidence sur le dessin. D'ailleurs, l'outil qui va servir à faire ce profil dépassera sûrement plus encore :mrgreen:
en fait ce que je trouvais bizarre c'est d'utiliser les pockets pour diminuer le diamètre de la barre.
quand je dessine un axe, je fais le profil + révolution
Capture d’écran_2021-06-02_17-17-35.png (11.68 KiB) Viewed 436 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Wed Jun 02, 2021 4:24 pm
Sinon, y a encore plus zoli : PartDesign_WizardShaft
Corpus delicti 16.png (37.92 KiB) Viewed 413 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Wed Jun 02, 2021 4:29 pm
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jun 02, 2021 4:41 pm
ya 2 coplanars a éviter comme la misère sur le pov' monde , c'est celui sur les courbes et celui sur la couture du pantalon de la cuisse de grenouille , et la self intersection (quand la spirale se monte sur les pieds )
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Jun 02, 2021 5:12 pm
Forthman wrote: Wed Jun 02, 2021 3:24 pm C'est un problème bien connue de coplanéité (ça se dit comme ça ?), sur les faces planes il n'y a pratiquement plus de problème,
Tu as de la chance ou beaucoup d'expérience, pour que freecad réponde comme tu le souhaites, moi je reste humble, car néophyte, je poste lorsque je suis à bout d'argument, je profite bassement des conseils de ceux qui savent; c'est petit; mais bon; qd je réussis à qq chose je n'en fait pas une publication, tellement c'est basique.
Heureusement que des gens plus qualifiés que moi interviennent, autrement je resterais dans la plus crasse des ignorance.
Cordialement
