Chamfrein sur un filetage extérieur
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Thu Jun 03, 2021 10:27 pm
* Je construis ma pièce dans PartDesign
* J'ajoute à cette pièce mon axe dans PartDesign
* Je crée une filière pour le filetage extérieur avec l'atelier Fastener et l'outil Filière
* Je soustrais cette filière par un Cut de Part
1) Mais comment faire pour chamfreiner le filetage ?
2) Comment retourner dans PartDesign pour continuer ma pièce ?
Corpus delicti 17.png (269.33 KiB) Viewed 487 times
papyblaise
Re: Chamfrein sur un filetage extérieur
Postby papyblaise » Fri Jun 04, 2021 5:59 am
en chaque chose il faut considérer la fin
tu fais le chanfrein avant le fillet c'est tout
pour rester dans le body : mets la filière dans un body et fais une sous-booleen body - body001
bout d'arbre.FCStd
(422.31 KiB) Downloaded 10 times
bout d'arbre.PNG (80.29 KiB) Viewed 440 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Fri Jun 04, 2021 7:59 am
Mais que suis-je bête !
On enlève de la matière, on peut chanfreiner avant !
Le chanfrein sur les trous se fait directement par l'outil Hole.
Je me suis laissé entraîné par le post récent sur un filetage https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=59080 où je me posais la question du chanfrein après ajout de matière.
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jun 04, 2021 8:55 am
dans ce cas ' ,et tout les cas le sont , il suffit de faire un triangle placement had-hoc et un grove
NB : tu devrais suprimer "extérieur" dans le titre parcque pour un intérieur , c'est la même tambouille
