Projeter une esquisse sur une surface complexe
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vous consulte afin de savoir s'il est possible avec la version 0.19 de Freecad et l'atelier curves, ou un autre, de pouvoir projeter ou encore "mapper" une esquisse sur une surface complexe, composée de plats et de courbes. Cela serait dans le but de venir ensuite détourer la surface avec l'esquisse et ne conserver que l'esquisse qui aurait pris la forme de la surface, je ne sais pas si je suis suffisamment clair, si ce n'est pas le cas alors n'hésitez pas a me poser vos questions.
Je vous joins un fichier test en pièce jointe.
Merci !
Test freecad.FCStd
(23.92 KiB) Downloaded 34 times
papyblaise
Re: Projeter une esquisse sur une surface complexe
Post by papyblaise »
normalement , un doit contenir entièrement l'autre
dans ton cas lequel doit contenir l'autre
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
J'ai refait les sketchs, parce que ... comment dire... :o
Capture du 2021-09-09 19-59-48.png (32.16 KiB) Viewed 1081 times
Test freecad_SHALM.FCStd
(18.87 KiB) Downloaded 25 times
GlouGlou
Post by GlouGlou »
Sketch on surface de l'atelier curves permet de mapper quelque chose sur une surface.
Mais la surface doit être unique. J'ai donc unifié le profil pour faire l'extrusion.
A voir si cela convient à ta demande.
mappe_sketch.FCStd
(44.46 KiB) Downloaded 23 times
Doe_John
Post by Doe_John »
Merci a tous.
Plusieurs questions :
-Quest-ce que mes esquisses avaient de mal ?
-Comment on unifie une surface ?
Merci !
GlouGlou
Post by GlouGlou »
Le pad possède plusieurs surfaces. J'ai fait une courbe spline qui est continue, donc l’extrusion produite n'a qu'une surface.
Tes sketches pourrait être simplifiés avec des contraintes de symétrie.
Shalmeneser
Doe_John wrote: Thu Sep 09, 2021 7:16 pm -Qu'est-ce que mes esquisses avaient de mal ?
* Répétitions de mesures identiques.
* Trop de dimensions à remplacer par des propriétés géométriques
Compares tes sketchs avec les miens.
Doe_John
Post by Doe_John »
Quelqu'un pourrait m'expliquer pas a pas comment unifier le profil s'il vous plaît ?
J'amierais bien savoir faire ça par moi même.
Merci !
GlouGlou
Post by GlouGlou »
Il suffit de sélectionner les arrêtes désirées (avec CTRL maintenu) et cliquer sur JoinCurves.
https://wiki.freecadweb.org/Curves_JoinCurve/fr
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonjour à toutes et à tous,
Je pense que j'arrive au but, j'arrive a unifer la surface, et projeter l'esquisse sur ladite surface, mais je me heurte à un problème qui est le suivant,
l'esquisse vient "s'enrouler" autour de ma surface alors que je veux qu'elle soit seulement sur la partie extérieure de ladite surface et centrée, pas sur le dessous.
Je vous joins mon fichier afin que vous puissiez comprendre les soucis.
Merci
Test freecad 1.FCStd
(87.1 KiB) Downloaded 22 times
