Projeter une esquisse sur une surface complexe
Re: Projeter une esquisse sur une surface complexe
Il faut bidouiller le cadre: taille et position pour ajuster le motif. J'ai rajouté 3 contraintes.
Si on veut être précis, il me semble qu'il faut déterminer la vraie surface de plaquage... pas évident mais on doit pouvoir le faire en s'aidant de sketches.
On peut aussi simplifier en dissociant cadre et motifs dans deux sketches distincts.
Dans ce cas le motif devient "extra objects".
- Test freecad 1 suite.FCStd
- (57.93 KiB) Downloaded 40 times
- Capture.JPG (57.91 KiB) Viewed 2033 times
Bon, pour la surface de plaquage, du moins la longueur et la largeur, c'est pas un souci, j'ai les dimensions de ma pièce.
Mais ces contraintes correspondent à quoi ?
Merci.
Merci.
Une mise à l’échelle et son positionnement par rapport à la surface.
Je suis littéralement en train de m'arracher les cheveux, j'ai essayé deux fonctions différentes, des positionnements différents et rien ne marche ça s'enroule toujours autour de la pièce.
Personne ne pourrait m'expliquer pas a pas et de manière simple comment il ou elle a fait ?
Merci.
Merci.
et ce n'est pas ce que tu cherches? si tu plaque un motif sur une surface courbe, il va "s'enrouler" autour.
John_Doe a également ouvert un sujet dans le forum anglais: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=62199.
- Shalmeneser
Une preuve que le forum français n'a vraiment pas le niveau. Va falloir se mettre à jour. On pourrait apprendre des pages en anglais. Ceux qui postent là-bas sont assurément meilleurs qu'ici.chrisb wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 8:53 pm John_Doe a également ouvert un sujet dans le forum anglais: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=62199.
La premier reponse etait déja une solution.
Oui, et ?chrisb wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 8:53 pm John_Doe a également ouvert un sujet dans le forum anglais: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=62199.
