nicht löschbare Fehler im Baum
Liebe Freecad Freunde
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Im Anhang sind zwei Kopien aus dem Baum einer großen Gesamtzeichnung. Man sieht die Fehlermeldungen.
Einmal Bei Datum Plane 001
und auch bei Origin 195.
Diese Fehler sind nach meiner Vermutung aufgetreten, weil ich einen Teil der Komponenten in einer anderen
Zeichung hatte, bzw. entworfen habe.
Dann wurden diese Teile über Kopieren/ Einfügen in die große Gesamtzeichnung übertragen.
Es treten nun zwei Problem auf.
Den Eintrag Origin 195 wollte ich löschen, geht nicht.
Datum Plane 001 kann ich eh nicht einfach löschen, weil ich ihn brauche, sonst müsste ich ihn neu machen,
ist aber auch nicht so einfach wegen der links zu anderen Komponenten.
Das zweitze Problem ist sehr nervig.
Ich mache im Baum alle Einträge mit Untereinträgen zu, also das nur noch die obere Bodyzeile oder Partzeile zu
sehen ist.
Dadurch wird der lange Baum übersichtlicher.
Wnn man nun aber irgendwo arbeitet öffnet das Programm wieder den ganzen Baum, insbesondere die Einträge
mit Fehlern.
Frage, 1) was kann man gegen diese Fehler tun, bzw. wie ist das vermeidbar?
2) kann man das lästige automatische Öffnen des Baumes unterbinden?
Danke Euch
sehen ist.
mit Fehlern.
Danke Euch
- Freecad 2.png (4.81 KiB) Viewed 1008 times
- Freecad 1.png (5.54 KiB) Viewed 1008 times
Re: nicht löschbare Fehler im Baum
Zu Frage 1:
Am einfachsten / besten wäre es sofort es richtig machen Ich weiß, klingt jetzt sehr geistreich aber im ernst: Wenn die Zeichnung zu Body X gehört, dann mache sie nicht in Body Y. Deine Fehler beruhen vermutlich darauf das diese z.B. mit dem Mapmode auf Körper referenzieren die es nicht mehr gibt.
Du kannst also im Nachgang schauen was genau da falsch ist,es händisch beheben und weiter machen. Oder wie gesagt es gleich so machen das solches Verhalten nicht eintreten kann.
Zu Frage 2 kann ich leider nix sagen.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Geht auch nicht, es ist ein Orign, der ist nicht löschbar. Wie man da einen Fehler verursacht, ist mir auch schleierhaft, da muss man schon ganz grob sein. Aber ohne Datei lässt sich das nicht bewerten.
Das is kein Fehler, es ist nicht attached, siehe https://wiki.freecadweb.org/Tree_view/d ... ngssymbole. Kann man machen, muss man nicht, es kommt auf den Verwendungszweck an. Wie oben, ohne Datei kann man sowas nicht bewerten.
englisch:
Menü --> View --> TreeView actions --> Collapse/Expand (Hacken oder nicht, je nach dem was man will)
Grüße
user1234
Echt jetzt...?Wnn man nun aber irgendwo arbeitet öffnet das Programm wieder den ganzen Baum, insbesondere die Einträge
mit Fehlern.
Was denkst Du weshalb Fehler m Baum so hartnäckig angezeigt werden? Bestimmt nicht weil man sie problemlos ignorieren kann...
Ein im Baum angezeigter Fehler gehört umgehend beseitigt, macht man das nicht darf man sich nicht wundern wenn danach Dinge nicht funktionieren...
Gruß Herbert
Nein!
Früher wurde der Baum nicht aufgeklappt und man musste dann bei einem Fehler im Meldungsfenster schön von Hand durchgehen und alles selbst aufklappen. Das ist schon gut so, wie es jetzt ist.
Zu Cobraschock
Entschuldige bitte, aber das ist ja Blödsinn.
Selbstverständlich verwendet man bestimmte Elemente aus anderen Zeichnungen und konstruiert sie nicht neu in Zeichnung x,
wie du schreibst.
Gruß
Pegasus
wie du schreibst.
Gruß
Pegasus
zu Herbk
Echt jetzt...?
Schon mal an Zeit gedacht?
Änderungen kosten Zeit, je nach Fehler sogar nicht unerheblich.
Von daher muss man manchmal solche Arbeiten nach hinten verschieben.
Gruß
Pegasus
Echt jetzt...?
Gruß
Pegasus
Post by chrisb » Tue Feb 07, 2023 11:40 pm
pegasus wrote: ↑Fri Feb 03, 2023 9:50 am
Nein!
Hallo chrisb
nun, das sehe ich anders. Dieser Vorgang muss einstellbar sein!
Gruß Micha
Nein!
Hallo chrisb
Gruß Micha
englisch:
Grüße
user1234
Hallo user 1234
Hm, das geht nicht(mehr) wie chrisb schrieb. Ging früher. Im Menü findet man diesen punkt nicht mehr.
Gruß
Pegasus
Grüße
user1234
Hallo user 1234
Gruß
Pegasus
Das ist nicht schlüssig. Fehler kosten um so mehr Zeit, je später man sie behebt. Im schlimmsten Fall, ist jegliche darauf aufbauende Arbeit sogar komplett hinfällig. Und das Neumachen kostet dann wieder von neuem Zeit. Da helfen dann auch einstellbare Optionen nix mehr.pegasus wrote: ↑Thu Feb 09, 2023 9:16 am
